NooTheme Premium WordPress Theme › Forums › JobMonster › free package not working
- This topic has 17 replies, 4 voices, and was last updated 1 year ago by
jagsv.
1 year, 3 months ago #1221973
Hello
I continue to configure the site and I realize that the free package does not work when I want to place an ad?
I unchecked the option that allows the free package to be reused several times.
I checked it again but it doesn't work
when I click on the button to validate, nothing happensYou can test it by going to https://olivier.idwebsolution.fr and I'll let you register to see and test the job deposit.
Thank you for what you will do
1 year, 3 months ago #1221974Bonjour Thierry,
Je viens de regarder effectivement cela ne passe pas étrange 🙁 je viens de te faire une copie d'écran de la configuration de mon pack pour comparer si cela peut t'aider
Bon courage à toi
Ludovic
1 year, 3 months ago #1221975Bonjour Ludovic
merci pour ton retour
j'irai voir ça et te tiens au courant
Bon we
Thierry
1 year, 3 months ago #1221976Re
je viens de tester avec tes parametres et ça fait pareil c'est comme ci l'URL derrière, y en avait pas
j'ai dupliqué un produit (payant et qui fonctionne) - j'ai changé les paramètres mais prob idem, rien ne se passe
Je sais pas ce qui se passe du coup et j'ai testé aussi avec un autre user (tout nouveau) = idem
Si tu as une piste ?
J'attends de voir ce que va me dire le support
en attendant bon we "Monsieur le tourangeau" lol
You must be logged in to view attached files.1 year, 3 months ago #1221978alors celle là, on habite pratiquement à coté 😉
j'ai l'impression que c'est plus un problème de javascript car il y a bien une url sur le bouton du gratuit
/post-a-job/?action=job_package&package_id=17753
comme sur les autres, mais aucune erreur dans la console
par contre il y a cela
GET /wp-content/themes/noo-jobmonster/framework/functions/noo-captcha.php?code=1677c 403 (Forbidden)
peut etre une piste à regarder, on ne sait jamais
dans Jobmonter Thème \ forfait \ tu as bien indiqué la page de tes packages ? en cochant la case "Autoriser l'achat de plusieurs Forfaits Gratuit" juste pour voir tester ?
1 year, 3 months ago #1221979En effet nous sommes à côté (je suis d'Esvres) - je te contacterai surement si ça ne te dérange pas.
je n'ai pas eu le temps d'investiguer plus que ça mais en effet ça peut être une piste car j'ai eu un soucis avec le captcha avec mon sous domaine
je vais voir pour tester d'autres pages
oui j'avais testé il me semble avec la case "autoriser l'achat de plusieurs forfaits Gratuit"
En tous les cas merci pour ton temps et on se tient au courant
Merci
Thierry
1 year, 3 months ago #1221980on va attendre le retour de Jackie il pourra te dire, car il est top et très pro.
pas de soucis tu as mon email direct du coup 😉 oui j'ai vu sur ton site
avec plaisir, j'ai beaucoup modifier le template de mon coté 🙂
bon week end
1 year, 3 months ago #1221981En effet. Jackie est top et à chaque problème il m'a trouvé une solution !
Le but est de modifier à fond le template en effet
On a pas trop le choix et à voir ton site, je me dis que c'est assez puissant
On se tient au courant
Bon we
1 year, 3 months ago #1221982en complément dans les tests
si je mets un prix autre que "0" alors là ça marche c'est vraiment le côté free qui ne fonctionne pas
j’espère que Jackie trouvera
1 year, 3 months ago #1221983cela va faire 3 ans que je l'utilise, oui très puissant et évolue bien en fonction des demandes ce qui est vraiment un plus. couplé avec Elementor le top 🙂
tu as essayé 0,00 pour avec le point pour voir ? je viens de regarder moi j'ai bien 0 mais bon. Peut etre un souci avec la version d'hier aussi
il trouvera forcement
1 year, 3 months ago #1221984J'ai essayé de mettre 0,00 (car le . n'est pas accepté) mais c'est la même chose
J'ai restauré ma base au 21 nov (date de l'installation) et c'est pareil
ce que j'ai pu repérer c'est que tant que je ne suis pas connecté, le bouton "sélectionner" du forfait gratuit fonctionne (il me redirige bien vers la page de connexion)
mais une fois connecté cela ne fonctionne pas
J'ai même essayé de changer l'ordre mais c'est pareil
J'attends Jackie du coup lol
1 year, 2 months ago #1222003Hi
can someone from support help me?
1 year, 2 months ago #1222021This reply has been marked as private.1 year, 2 months ago #1222031Hi Thierry.
I'm Jackie from the NooTheme team. Please provide us with more permission for the support account. I need permission to access your dashboards to check the config.
1 year, 2 months ago #1222035This reply has been marked as private.1 year, 2 months ago #1222045Hi.
To fix the free package order, please go to WooCommerce/ Settings/ Advanced/ Features/ and select "WordPress Post Storage" for the Order data storage option.
1 year, 2 months ago #1222047hi
Thank you very much
it seems to work
the free offer is operational
Good day and thank you
1 year ago #1222215Thank you very much! It worked.
The other thing I figured out was that if you have REST API Plugin Active it won't let you activate "WordPress Post Storage", so if this happens, deactivate REST API Legacy Plugin.
